Mimaki Print Quality
Signman Jay
Does anyone know what would cause my JV300 Plus to do this? Cleaning and loading the ink doesn't fix it and I replaced the cap 20260504_162917.jpg
Smoke_Jaguar
Check cap alignment, dampers are a cheap(ish) consumable that tends to wear out and cause ink starvation. Could be a head issue, but best to start with the low hanging stuff. Also, not a bad idea to swap the waste ink pump if you haven't already.
peiton
Aveces hacer muchas limpiezas también daña el cabezal lo más recomendable es que un técnico mimaki te explique y corrija en daño en tu cabezal te lo digo por experiencia propia dónde trabajo hay una ujv 100 160 plus y evitamos hacer limpiezas cuando salen los test así para evitar dañar el cabezal prueba cambiando el capim y los dampers que hay puede estar la falla
