Need Help Help me.
Emre
Hi. I know little English. google helps in this. I installed a new head and a new damper on the mutoh 1924wx machine, but everything is not normal. there is air in all pipes. I checked everything but there is no solution. When I inkcharge everything is fine, but after 5 minutes there is air in the pipes.
It's not clear in the picture but it's all air
i changed all pipes and inlets for air leak.
Sorry for my english google translate helps this
Emre
[QUOTE = "Emre, gönderi: 1495447, üye: 84523"] Merhaba. Biraz İngilizce biliyorum. google bu yardımcı konu oluyor. Mutoh 1924wx çamaşır makinesi yeni bir kafa ve yeni bir damper taktım, ancak her şey normal değil. tüm borularda hava var. Her şeyi kontrol ettim ama çözüm yok. Mürekkep doldurduğumda her şey yolunda, ancak 5 dakika sonra hortumda hava oluyor.
hava sızıntısı için tüm boruları ve girişleri değiştirdim.
İngilizcem için özür dilerim google çeviri buna yardımcı olur
Resimde net değil ama havası var [/ QUOTE]
premiercolour
Use original dampers, original station, make sure there is no air leak from o ring or failure parts. You will be back on any time. Aftermarket dampers will not work.
