OCE Arizona 360GT Stops while printing
Kakaye
Au départ du problème la machine s'arrêtait au cour de chaque impression.
- A chaque fois qu'on lance l'impression après quelques passages du char on attend un petit bruit avant comme s'il y'a quelque chose qui empêche le portique d'avancer, du coup la machine affiche le message d'erreur du portique à l'ecran . Et quand tu annules le message, le portique revient à sa position initiale.
- Mais Au jour d'aujourd'hui le portique n'arrive même plus à s'initialiser à chaque allumage de l'imprimante et quand la machine veut s'initialiser c'est à dire aller en arrière et revenir à sa position initiale , c'est en ce moment qu'un petit bruit déclenche et le message d'erreur s'affiche. Ce qui fait maintenant on arrive plus à lancer aucune impression.
NB : le mouvement du chariot selon l'axe Z s'exécute sans problème mais c'est plutôt le mouvement du portique au niveau de Y qui déclenche un petit bruit au niveau du côté droit ce qui empêche la machine poursuive son initialisation.
Kakaye
Voici les journaux système.
  • sn3100913_RegFile_sw1.9.0.37_22Sep2017-0629.zip
  • sn3100913_RmoMedia_sw1.9.0.37_22Sep2017-0629.zip
Kakaye
Voici le journal
Kakaye
Dites moi comment fait pour rendre le portique perpendiculaire à la table d'une oce arizona 550xt . Tout ce que vous avez dit des solutions aux problèmes liés au Gantry c'est à dire changer ou vérifier les poulies au deux extrémités de courroie les moterur linéaires, cable firewire, aussi l'encodeur etc... Mais la seule chose que j'ai pas pu faire c'est de rendre perpendiculaire le portique à la table, et pour ça je n'ai aucune information là-dessus, Pourriez-vous et m'envoyer un plan d'installation. Merci
AlsEU
All printers with two gantry motors have the "De-stress and square dual gantry drive" procedure described in the service manual. It's not easy and it's not recommended to be done by any other than a qualified service engineer. After this procedure, the next one ("XT gantry diagonal and origin alignment") have to be performed to check if the gantry is in the proper place (if not, alignment is required too). In the end, the "coarse gantry beam slope" check is required too and - if needed - coarse gantry beam slope adjustment. All these procedures require the SDS key and knowledge, as you may do more damage than you would like to do.
Kakaye
Puis-je avoir votre contact ? Parce que j'ai vraiment besoin d'un expert pour ma machine OCE, J'aimerais que vous interveniez sur la machine. Merci de me contacter si possible.
WhatsApp : +225 0708185928
Kakaye
Salut, pourriez vous me conseiller un technicien spécialiste des imprimantes CANON OCE ARIZONA. URGENCE
Kakaye
Salut !!! Quelqu'un peut me conseiller un technicien spécialisé aux imprimantes OCE ARIZONA. J'ai urgemment besoin de ses services. Merci
Kakaye
Je sais, mais aucun d'entre eux ne fonctionne aux États-Unis :omg2:. Je viens d'Europe, je ne connais aucun technicien américain.
Si le problème apparaît plus souvent, c'est peut-être le câble de transmission de données entre la carte mère et le chariot. C'est le câble Firewire et il casse dans le temps. Pourriez-vous donner ici une description exacte de l'erreur (ou la photo de l'écran avec l'erreur) ?
J'ai bien peur que sans le technicien (ou au moins la clé SDS) vous ne résolviez pas le problème...
Salut, j'ai véritablement besoin de vos services concernant ma OCE ARIZONA 550XT. Il faut qu'on en discute pour régler mon problème. Merci
